メインコンテンツにスキップ
LG Neon GT 365 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Neon GT 365 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 LG Neon GT 365 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • With one hand, push the rectangular button located on the back top-side of the phone.
    • With your other hand, remove the rear cover.
  2. LG Neon GT 365 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 5 screws, 1 from each corner of the phone and 1 from the center-right of the phone.
  3. LG Neon GT 365 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG Neon GT 365 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Now pull off the rear casing, using an opening tool. **Buttons for volume and pictures may fall out**
  4. LG Neon GT 365 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Hold the circuit board and turn the phone upside down.
    • Then let the circuit board hang down so you can disconnect the ribbon by getting under an edge and popping it off. **the rubber keyboard may fall out**
  5. LG Neon GT 365 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the circuit board has been removed the rubber keypad will be visible. If it has not fallen out on its own it can simply be peeled out. It is lightly attached like a sticker on the top three tabs. The left most table is labeled “B”, the center tab is blank, and the right tab is labeled “N”.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
kristie
メンバー登録日: 10/23/13
538 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 264
