メインコンテンツにスキップ
LG Muziq LX570 Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Muziq LX570 Rear Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Muziq LX570 Rear Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery cover release towards top of phone.
    • Place one finger at each side of the battery cover.
    • Lift and remove the battery cover.
  2. LG Muziq LX570 Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Muziq LX570 Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place a finger at the top corner of the battery and lift out of the phone.
  3. LG Muziq LX570 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 3、 2の画像 1 LG Muziq LX570 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the spudger to lift up the two screw covers at the top of the phone.
    • Remove all four Phillips#00 (3.3mm) screws with screwdriver.
  4. LG Muziq LX570 Rear Case Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Muziq LX570 Rear Case Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Muziq LX570 Rear Case Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the spudger to lift up the rear case from the phone.
    • Note: Rear case is connected on all sides and will have to be detached on all sides before removal.
    • Remove the rear case from the device.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Cataldo
メンバー登録日: 01/23/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 541
