メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger to remove the two screw covers below display.
    • Use a screw driver to remove the four Phillips #00 (3.3mm) screws at corners of the display.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 3の画像 1 : 手順 2、 3の画像 2 : 手順 2、 3の画像 3
    • Caution: Wires and ribbon connect the front case to the main body. Exhibit care when separating front case from the main body as to not break the connections.
    • Note: Side buttons may fall out when removing the front case. Do not misplace them.
    • Note: Each side button will only fit in the side that it came from.
    • Insert a spudger between the black and grey casings and gently spread them apart.
    • Work around the device gradually, opening the gap further.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 3の画像 1 : 手順 3、 3の画像 2 : 手順 3、 3の画像 3
    • Caution: The wires and ribbon connector can break easily. Exhibit care when removing them.
    • Use the spudger and lift upward to disconnect the ribbon from the main part of the phone.
    • Carefully remove any parts stuck to the front case such as speakers.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 3の画像 1 : 手順 4、 3の画像 2 : 手順 4、 3の画像 3
    • Use the spudger to unclip the two upper wiring connections.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • Caution: The side buttons are attached to the ribbon around the display screen. Do not separate the side buttons from the ribbon when removing.
    • Gently lift the side buttons from the phone casing.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 3の画像 1 : 手順 6、 3の画像 2 : 手順 6、 3の画像 3
    • Caution: The wiring on the ribbon connector is delicate. Do not excessively pull on the wires.
    • Use the spudger to remove the three components connected to the ribbon.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 3の画像 1 : 手順 7、 3の画像 2 : 手順 7、 3の画像 3
    • Caution: The ribbon contains important wiring and is glued to the phone. Be careful when removing the ribbon.
    • Use the spudger to gently remove the ribbon from the phone.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 3の画像 1 : 手順 8、 3の画像 2 : 手順 8、 3の画像 3
    • Use the spudger to lift the upper tab in the top left corner of the display.
    • Continue lifting until the display panels lift out of their setting and can be removed.
ゴール
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Braden Burk
メンバー登録日: 01/22/12
1 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 1,037
