メインコンテンツにスキップ
LG Motion 4G MS770 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Motion 4G MS770 Speaker Replacement, Remove the phone's back cover.: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
  2. LG Motion 4G MS770 Speaker Replacement, Remove the battery.: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the battery, lifting from the bottom right corner.
  3. LG Motion 4G MS770 Speaker Replacement, Remove screws.: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove all eight 4mm screws.
  4. LG Motion 4G MS770 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Motion 4G MS770 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back trim by working around all of the edges.
  5. LG Motion 4G MS770 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Motion 4G MS770 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the volume buttons from the side.
  6. LG Motion 4G MS770 Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 1 LG Motion 4G MS770 Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to lift the speaker off by prying under the silver square as shown.
    • Note: There is a small tab underneath the speaker that will be lifted off when the speaker is removed.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniela Allbright
メンバー登録日: 10/08/14
642 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S14G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 262
