メインコンテンツにスキップ
LG Lucid 4G SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Lucid 4G SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Lucid 4G SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Lucid 4G SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the phone by pressing the power button, then press "Power Off", then press "OK" when notified that your phone will shut down.
  2. LG Lucid 4G SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Lucid 4G SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the phone so that its back plate is facing upward.
    • Use your fingernail or prying tool to lift the back plate of the phone open by using the notch at the bottom.
  3. LG Lucid 4G SIM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG Lucid 4G SIM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the notch located near the bottom center, remove the battery with a prying tool or your fingernail.
  4. LG Lucid 4G SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 4、 1の画像 1
    • After you have cleaned the battery area, locate the SIM card slot.
  5. LG Lucid 4G SIM Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your finger, carefully remove the SIM card from its slot by moving it toward the battery area.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Margaret Huck
メンバー登録日: 02/07/17
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017人のメンバー
OSU-WILDER-S17S1G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 320
