メインコンテンツにスキップ
LG Lucid 4G Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Lucid 4G Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Lucid 4G Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Lucid 4G Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the phone by pressing the power button, then press "Power Off", then press "OK" when notified that your phone will shut down.
  2. LG Lucid 4G Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Lucid 4G Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the phone so that its back plate is facing upward.
    • Use your fingernail or prying tool to lift the back plate of the phone open by using the notch at the bottom.
  3. LG Lucid 4G Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG Lucid 4G Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the notch located near the bottom center, remove the battery with a prying tool or your fingernail.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Margaret Huck
メンバー登録日: 02/07/17
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017人のメンバー
OSU-WILDER-S17S1G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 297
