メインコンテンツにスキップ
LG Leon LTE SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Leon LTE SIM Card Replacement, SIM card: 手順 1、 2の画像 1 LG Leon LTE SIM Card Replacement, SIM card: 手順 1、 2の画像 2
    • First, make sure to turn the phone over so that you are viewing the backside. The battery is located inside the back of the phone.
  2. LG Leon LTE SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Leon LTE SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Leon LTE SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Second, using your opening tool in an upward direction, carefully pry the back of the phone open at the incision area. This can be found at the bottom of the phone. You will now have access to the battery.
    • Once you have access to the battery, remove it carefully so that you can get to the SIM card. The SIM card can be seen in the third image.
    • Battery removal is not pictured.
  3. LG Leon LTE SIM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG Leon LTE SIM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the SIM card is accessible, slide it from the SIM holder as demonstrated. Apply a downward force in an outward motion.
    • Slight force will be needed when pulling the SIM card from the SIM card holder.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Geul Kim
メンバー登録日: 01/29/18
604 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
You should do one on how to replace the SIM card tray
Wolfgang 847 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 724
