メインコンテンツにスキップ
LG Leon LTE Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Leon LTE Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 LG Leon LTE Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone over so the back is facing upward.
  2. LG Leon LTE Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Leon LTE Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Leon LTE Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert your opening tool in the incision at the bottom center of the phone.
    • Push upward with the opening tool to pry the back of the phone open.
    • Remove the back completely and set aside.
  3. LG Leon LTE Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Leon LTE Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Leon LTE Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 8 screws that secure the back frame to the body of the phone.
    • Remember to put the screws in a safe place so you don't lose them.
    • Once all screws are removed, use the opening tool to pry the back frame of the phone free.
  4. LG Leon LTE Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Leon LTE Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the opening tool, gently pry the phone's earpiece off. Set aside.
    • Separate the old motherboard from the phone fixture by pulling it apart.
    • Gently press the replacement motherboard into the phone fixture.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Geul Kim
メンバー登録日: 01/29/18
604 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 697
