メインコンテンツにスキップ
LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement, Earpiece speaker: 手順 1、 2の画像 1 LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement, Earpiece speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip phone to the back so you can access back of the phone which holds the battery.
  2. LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry the back of the phone open in the incision area at the bottom of the phone with your opening tool in an upward direction to retrieve access to the battery.
  3. LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the back is removed you will have access to the 8 screws that need to be unscrewed with the Phillips #0 screwdriver. Once all screws are free use the opening tool to pry the back frame of the phone apart.
  4. LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • At this point you should have access to the motherboard.
  5. LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Leon LTE Earpiece Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use opening tool to get the earpiece.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Geul Kim
メンバー登録日: 01/29/18
604 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 381
