はじめに
Use this guide to remove the speakers from the device.
パーツ
パーツは必要ありません。
  1. Use the spudger to pry out the indicated rubber squares.
    • Use the spudger to pry out the indicated rubber squares.
    • Use the #0 Phillips screwdriver to take out the revealed screws.
  2. Carefully lodge the spudger between the face plate and the hinge mechanism.
    • Carefully lodge the spudger between the face plate and the hinge mechanism.
    • Gently pry the face plate until it releases from place holders.
    • Using a spudger, detach the speakers from their place holders.
    • Using the spudger, pry between the speaker circuit board and base to detach with ease.
まとめ
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Harry Black
メンバー登録日: 2010年04月20日
56 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 メンバー
18のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,434
