メインコンテンツにスキップ
LG LX150 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG LX150 Screen Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 1 LG LX150 Screen Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 2 LG LX150 Screen Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry out the indicated rubber squares.
    • Use the #0 Phillips screwdriver to take out the revealed screws.
  2. LG LX150 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG LX150 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG LX150 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully lodge the spudger between the face plate and the hinge mechanism.
    • Gently pry the face plate until it releases from place holders.
  3. LG LX150 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 1 LG LX150 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Apply even amounts of force upon removing screen, otherwise cracking may occur.
    • Gently loosen the screen from its adhesive by pressing around the screen's rear perimeter with a spudger. Place upward pressure in crevices between face plate and screen.
    • Carefully use both thumbs and apply pressure to the back of the screen to pop out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tye Barba
メンバー登録日: 04/15/10
88 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,368
