メインコンテンツにスキップ
LG LX150 Internal Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. LG LX150 Internal Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 LG LX150 Internal Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 LG LX150 Internal Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • First locate the button and the bottom of the cover where the arrow is. Press down on the button.
    • While pushing down on the button, slide the cover up towards the hinge until the cover comes off.
    • The battery will be visible after removing the back cover.
  2. LG LX150 Internal Back Cover Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 LG LX150 Internal Back Cover Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Simultaneously push the battery forward and pull up from the bottom.
  3. LG LX150 Internal Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the battery is loose it can be easily removed. The phone's ID tag will be visible once the battery is removed.
    • Be careful of damaged or leaking batteries. If your battery appears damaged, remove it with care and find a replacement.
  4. LG LX150 Internal Back Cover Replacement, Internal Back Cover: 手順 4、 3の画像 1 LG LX150 Internal Back Cover Replacement, Internal Back Cover: 手順 4、 3の画像 2 LG LX150 Internal Back Cover Replacement, Internal Back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 7 phillips screws indicated by the red arrows using the phillips #0 screwdriver.
    • Insert the flat end of the spudger in-between the black and blue phone casing on the side of the phone and split the the blue and black apart. Work your way around the perimeter of the cover, loosening all corners.
  5. LG LX150 Internal Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG LX150 Internal Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the internal back cover after loosening all the corners.
    • The second picture below is what you will see after removing the internal back cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Simpson
メンバー登録日: 04/18/10
60 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,662
