メインコンテンツにスキップ
LG LX150 Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. LG LX150 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 1 LG LX150 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 2 LG LX150 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry out the indicated rubber squares.
    • Use the #0 Phillips screwdriver to take out the revealed screws.
  2. LG LX150 Front Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG LX150 Front Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG LX150 Front Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully lodge the spudger between the face plate and the hinge mechanism.
    • Gently pry the face plate until it releases from place holders.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tye Barba
メンバー登録日: 04/15/10
88 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 1,871
