メインコンテンツにスキップ
LG LX150 Battery Replacement
  1. LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • First locate the button and the bottom of the cover where the arrow is. Press down on the button.
    • While pushing down on the button, slide the cover up towards the hinge until the cover comes off.
    • The battery will be visible after removing the back cover.
  2. LG LX150 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 LG LX150 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Simultaneously push the battery forward and pull up from the bottom.
  3. LG LX150 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the battery is loose it can be easily removed. The phone's ID tag will be visible once the battery is removed.
    • Be careful of damaged or leaking batteries. If your battery appears damaged, remove it with care and find a replacement.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrea
メンバー登録日: 04/19/10
110 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 1,428
