メインコンテンツにスキップ
LG L1200 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG L1200 Keypad Replacement, Logic Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you remove the battery by lifting the tab on the back of the phone before opening the case.
    • Poke out rubber covers using a spudger or pointy object, such as a thumb tack.
  2. LG L1200 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a T6 torx screwdriver to unscrew the 6 screws that hold the back casing on.
  3. LG L1200 Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use IPod opening tool to separate back housing.
    • There are two tabs located on either side of the phone.
  4. LG L1200 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the back housing from the phone.
    • Be careful not to rip out the wire (highlighted in yellow) when separating the back housing.
  5. LG L1200 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a spudger to disconnect antenna wire.
  6. LG L1200 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the IPod opening tool to pop out the logic board.
  7. LG L1200 Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the IPod opening tool to disconnect the main ribbon.
  8. LG L1200 Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Once the ribbon is detached, remove the logic board and replace if necessary.
  9. LG L1200 Keypad Replacement, Keypad: 手順 9、 1の画像 1
    • The back of the keypad is shown here, next to the logic board (the logic board is turned over to expose the buttons).
  10. LG L1200 Keypad Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG L1200 Keypad Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using a spudger, lift the keypad off of the tabs.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Herrmann
メンバー登録日: 04/16/10
8 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,067
