メインコンテンツにスキップ
LG KP100 SIM Card Replacement
  1. LG KP100 SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG KP100 SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by taking the back battery cover off.
    • Put your index finger on the white notch and apply pressure.
    • While applying pressure, move your hand backwards to slide the battery cover off of the body of the phone.
  2. LG KP100 SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG KP100 SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery.
    • Put your index finger in the notch above the battery near the top of the casing.
    • While applying pressure against the battery, lift up and take out the battery.
  3. LG KP100 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 LG KP100 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 LG KP100 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the SIM card from its housing.
    • Put your finger in the provided notch below the SIM card and begin to push the SIM card towards the top of the device.
    • After it is out of the metal housing, it is free to be removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Preston Brown
メンバー登録日: 04/12/12
28 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G20
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,312
