メインコンテンツにスキップ
LG KP100 Battery Replacement
  1. LG KP100 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG KP100 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by taking the back battery cover off.
    • Put your index finger on the white notch and apply pressure.
    • While applying pressure, move your hand backwards to slide the battery cover off of the body of the phone.
  2. LG KP100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG KP100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery.
    • Put your index finger in the notch above the battery near the top of the casing.
    • While applying pressure against the battery, lift up and take out the battery.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Preston Brown
メンバー登録日: 04/12/12
28 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G20
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 1,138
