メインコンテンツにスキップ
LG K7 Volume & On/Off Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. LG K7 Volume & On/Off Buttons Replacement, Volume & On/Off Buttons: 手順 1、 2の画像 1 LG K7 Volume & On/Off Buttons Replacement, Volume & On/Off Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover using a plastic opening tool.
    • Remove the battery using a plastic opening tool.
  2. LG K7 Volume & On/Off Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the nine 4mm Phillips #000 screws.
    • The cover should lift off easily once the screws are out.
    • Be gentle with the frame when removing it. The plastic is very thin and can easily break.
  3. LG K7 Volume & On/Off Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry off the silver button housing using the plastic opening tool.
  4. LG K7 Volume & On/Off Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the screen from the rest of the phone using the plastic opening tool.
    • The frame is held to the rest of the phone with plastic tabs. Release each tab one at a time around the phone for the easiest removal.
    • Do not bend the outer frame or screen when separating them. This will severely damage the phone.
  5. LG K7 Volume & On/Off Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG K7 Volume & On/Off Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG K7 Volume & On/Off Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Peel off the orange cable using a plastic opening tool.
  6. LG K7 Volume & On/Off Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the volume/power button cable from the rest of the phone using the plastic opening tool to break the adhesive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jack Lepkowski
メンバー登録日: 11/07/19
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S3G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 578
