メインコンテンツにスキップ
LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement
必要な工具と部品
  1. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the LG K7 over so that the back of the phone is facing up.
    • Locate the small notch on the bottom left side of the phone.
  2. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool into the notch and lift the back cover upward while holding the bottom portion of the phone down to remove it.
  3. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  4. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Back Controls: 手順 4、 2の画像 1 LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Back Controls: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the screw keeping the back controls in place.
    • Use a Phillips 00 screwdriver to remove the 3.4 mm screw.
  5. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool create a space between the chrome bezel of the back buttons and the phone's casing.
    • Using the plastic opening tool pry the back buttons upward to remove them from the phone's casing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nam Pham
メンバー登録日: 09/28/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S2G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 558
