メインコンテンツにスキップ
LG K7 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG K7 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 LG K7 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 LG K7 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Place phone face-down and use your nail to pry the back off the back.
  2. LG K7 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic spudger or your nail to lift the battery out of the device and put it to the side.
    • The battery should lift out with little effort. If it does not, do not force it.
  3. LG K7 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 3.5 mm screw holding the power button and volume rocker in place and lift it out and put it to the side.
  4. LG K7 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the three 3.5mm screws in the bottom portion of the phone and put them to the side.
  5. LG K7 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry the plastic bit off. Be warned, it will snap out and might fling itself when you attempt prying it out.
  6. LG K7 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the five 3.5 mm screws holding the housing into the device and use a spudger to pop it out of the back of the device exposing the motherboard.
  7. LG K7 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic spudger to lift the motherboard out of the casing.
    • You must use a plastic tool for this step or you may risk shorting the logic board.
  8. LG K7 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Turn the device over and locate the connector between the digitizer and the motherboard.
    • Use a plastic spudger to disconnect the connector.
  9. LG K7 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG K7 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • You have now successfully removed the motherboard from your LG K7.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Chheng
メンバー登録日: 11/01/18
559 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F18S3G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 21
今までの合計 854
