メインコンテンツにスキップ
LG K7 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. LG K7 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 1 LG K7 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover by using the plastic opening tool.
    • Remove battery by using the plastic opening tool.
  2. LG K7 Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the nine 4mm Phillips #000 screws.
    • The cover should lift off easily once the screws are out.
    • Be gentle with the frame when removing it. The plastic is very thin and can easily break.
  3. LG K7 Charging Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the plastic opening tool between the screen and the plastic edge of the phone and pry carefully until screen pops off.
    • The frame is held to the rest of the phone with plastic tabs. Release each tab one at a time around the phone for the easiest removal.
    • Do not bend the outer frame or screen when separating them. This will severely damage the phone.
  4. LG K7 Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the plastic opening tool between the blue motherboard and black plate and pry until the motherboard pops off.
  5. LG K7 Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG K7 Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Heat up the four connection points using a soldering iron.
    • Once hot, gently push the port off.
    • Soldering iron is hot! Use with caution.
    • Be careful not to touch other components with the soldering iron.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Damm
メンバー登録日: 11/07/19
167 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S3G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 600
