メインコンテンツにスキップ
LG K10 Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. LG K10 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device
    • Remove the backing
  2. LG K10 Rear Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery
  3. LG K10 Rear Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew every screw of the bottom of the phone and use guitar picks to remove the plastic frame of the phone
  4. LG K10 Rear Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With a pick lift the side of the phone, in order to remove the backside
    • Repeat this step on all sides of the phone
  5. LG K10 Rear Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the back is completely off, you now have complete access to the rear camera
    • You also now have access to the rear/ front speakers, and motherboard
  6. LG K10 Rear Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool under the edge of the rear camera's press-fit connector. Lift the connector up and away from the motherboard to pop the ribbon cable free.
    • Remove the rear facing camera.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Witrigs
メンバー登録日: 11/24/15
69,493 ポイント
378のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can you upgrade the original camera with say a G5 camera?
Larry Smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 1,626
