メインコンテンツにスキップ
LG K10 Loudspeaker Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. LG K10 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device.
    • Remove the back case.
  2. LG K10 Loudspeaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery
  3. LG K10 Loudspeaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG K10 Loudspeaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew all of the mid-frame screws, and use opening picks or a plastic opener to carefully remove the frame.
  4. LG K10 Loudspeaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With tweezers remove the loudspeaker from the mid-frame.
    • The loudspeaker is attached to the mid-frame with a thin layer of adhesive and should break free without much force.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Witrigs
メンバー登録日: 11/24/15
69,493 ポイント
378のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 2,825
