メインコンテンツにスキップ
LG Intuition Plastic Motherboard Shield Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Intuition Plastic Motherboard Shield Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device so the two bottom screws are shown.
  2. LG Intuition Plastic Motherboard Shield Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 7mm screws holding the back panel of the phone using the P5 bit and magnetic driver.
  3. LG Intuition Plastic Motherboard Shield Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the back panel of the phone from the front screen. This will expose the battery and other parts.
  4. LG Intuition Plastic Motherboard Shield Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5mm screw holding the metal bracket that protects the battery's ribbon cable.
  5. LG Intuition Plastic Motherboard Shield Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable connecting the battery to the motherboard of the phone.
  6. LG Intuition Plastic Motherboard Shield Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Intuition Plastic Motherboard Shield Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently raise the battery from its compartment.
  7. LG Intuition Plastic Motherboard Shield Replacement, Plastic Motherboard Shield: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the thirteen 5mm screws holding the plastic shield covering the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
  8. LG Intuition Plastic Motherboard Shield Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the plastic shield from the motherboard. This will expose the motherboard and ribbon cables for each component.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Morrissey
メンバー登録日: 10/25/18
616 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 126
