メインコンテンツにスキップ
LG Incite Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Incite Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the phone camera-side up and locate the rear cover.
  2. LG Incite Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place a thumb below the camera, apply a little pressure, and slide the cover toward the bottom of the phone.
  3. LG Incite Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the plastic opening tool in the small slot below and to the left of the battery.
    • Pry the battery upward to remove it.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Kimberly Kha
メンバー登録日: 04/16/13
163 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G18
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 484
