メインコンテンツにスキップ
LG GW910 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG GW910 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 LG GW910 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover by firmly pressing the triangle and push upwards.
    • Lift the bottom section to remove the cover.
  2. LG GW910 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG GW910 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by lifting from the bottom.
  3. LG GW910 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove six 3mm PH000 screws.
  4. LG GW910 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG GW910 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG GW910 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel off the sticker with the metal spudger.
    • Remove one 1mm PH000 screw.
  5. LG GW910 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry open all four sides of the back-frame gently, using the metal spudger.
    • The back-frame should come out easily.
    • Volume button and shutter button may fall out during the process.
  6. LG GW910 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry off the connector using the iFixit opening tool to remove the communication board.
  7. LG GW910 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG GW910 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG GW910 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pry off the connectors using the iFixit opening tool.
    • Disconnect the antenna using the iFixit opening tool.
    • The motherboard should be able to be removed easily.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonas Ke
メンバー登録日: 11/06/18
492 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 140
