メインコンテンツにスキップ
LG GW910 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG GW910 Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 LG GW910 Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover by firmly pressing the triangle and push upwards.
    • Lift the bottom section to remove the cover.
  2. LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by lifting from the bottom.
  3. LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove six 3mm PH000 screws.
  4. LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel off the sticker with the metal spudger.
    • Remove one 1mm PH000 screw.
  5. LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry open all four sides of the back-frame gently, using the metal spudger.
    • The back-frame should come out easily.
    • Volume button and shutter button may fall out during the process.
  6. LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry off the connector using the iFixit opening tool to remove the communication board.
  7. LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pry off the connectors using the iFixit opening tool.
    • Disconnect the antenna using the iFixit opening tool.
    • The motherboard should be able to be removed easily.
  8. LG GW910 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove six 1mm PH00 screws.
  9. LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Peel off the tape to expose the hidden screw.
    • Replacement tape might be needed.
  10. LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pry off the board from the side using the metal spudger tool.
    • Disconnect the antenna.
  11. LG GW910 Keyboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the keyboard assembly from the main frame.
    • The keyboard cover is loose.
    • Make sure to pull the small keyboard battery out with the whole assembly
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonas Ke
メンバー登録日: 11/06/18
492 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 126
