メインコンテンツにスキップ
LG G8 ThinQ Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G8 ThinQ Midframe Replacement, SIM Card Tray: 手順 1、 3の画像 1 LG G8 ThinQ Midframe Replacement, SIM Card Tray: 手順 1、 3の画像 2 LG G8 ThinQ Midframe Replacement, SIM Card Tray: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug and power off your phone before you begin.
    • Insert the SIM card eject tool into the pinhole in the lower right side of the phone.
    • Remove the SIM card and tray.
  2. LG G8 ThinQ Midframe Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 LG G8 ThinQ Midframe Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 LG G8 ThinQ Midframe Replacement, Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the phone so that the screen is facing down.
    • Insert opening cards between the back panel and frame of the phone to loosen the clips and adhesive.
    • Using equal pressure, carefully pry the back panel away from the phone.
    • Once enough space has been created, use an opening tool to completely separate the back panel from the phone.
  3. LG G8 ThinQ Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 1 LG G8 ThinQ Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 2 LG G8 ThinQ Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove all 14 screws from the midframe using a Phillips #000 screwdriver.
    • Work an opening tool around the perimeter of the midframe to pry and remove it from the phone.
終わりに
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
77,721 ポイント
184のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
15,201のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 306
