この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、お持ちのLG G6のマザーボードを交換しましょう。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99-
When the back panel is heated, apply the suction cup close to a corner of the phone. Lift up and insert a halberd spudger or opening pick under the rear glass.
Slide the blade of the Halberd spudger along the edge of the phone to separate the adhesive.
Follow around the edge of the phone, and use an opening pick or other tool (such as a plastic card) to keep already opened portions from re-adhering.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
57%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Hi where i can find mainborad for lg g6 h870
i found one on ebay
Greg -
How much access to the SIM Reader does this give you? A customer has broken his SIM Tray and there is a part stuck inside, will removing the board allow me to reach this or would I be removing it for no reason?
Any response appreciated, ty.
RDCharlton - 返信
