メインコンテンツにスキップ
LG G4 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G4 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the phone is powered off.
    • Remove the rear cover by placing the plastic opening tool in the groove on the bottom left side of the LG G4 and gently prying up.
  2. LG G4 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG G4 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tool at the bottom edge of the battery and lift up. Carefully remove battery with your hands.
  3. LG G4 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG G4 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG G4 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the eleven 3.9 mm Phillips #00 screws found at the back of the phone.
  4. LG G4 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG G4 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG G4 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once all the screws have been removed, place the plastic opening tool in the lower left corner and firmly lift the cover up.
    • Detach the cover with your fingers
  5. LG G4 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 LG G4 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the following four press-fit connectors with the flat edge of a plastic spudger or opening tool:
    • Front-facing camera connector.
    • Rear-facing camera connector.
    • Digitizer connector.
    • The rear-facing camera may be held down to the frame with two sided tape. Try to move the camera with the spudger prior to lifting the motherboard If it does not budge, use the same tool to pry it from the frame to avoid damaging the connector cable in the next step.
  6. LG G4 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG G4 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the motherboard by lifting it up using the plastic opening tool and your fingers .
終わりに
54 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
carolinavind
メンバー登録日: 08/30/15
2,699 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 メンバー
15のガイドは作成済み
25 件のコメント
Where can I get a motherboard? I have been looking everywhere with no luck.
nellyquicksilver - 返信
If you had it less then a year lg will send u a replacement but if your phone is damaged they will charge u just say it's not damage and swap the boards and send them the new one back so u won't be charged they won't notice I just did it
Alex - 返信
i have to ask did they ever notice with the swap???
mklb492 -
If my phone has the boot loop problem and i change the board will mi picture still be there ??
josean ramos - 返信
Did you find a resolution to this problem? I am facing the same thing!
Shahad Shihab -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 42
今までの合計 69,946
