メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG G4 マザーボードの交換
閲覧: 7.2万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
23
過去30日:
109
今までの合計
72,124
コメント: 31
手順に関する6件のコメント, 25件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 56
56人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 8
8人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 中レベル
LG G4 マザーボードの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、マザーボードの交換方法を説明します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. LG G4 マザーボードの交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • 端末の電源が切れていることを確認します。
      • LG G4の左下にある溝にオープニングツールを差し込み、優しく上にこじ開けてリアカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G4 マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 LG G4 マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • オープニングツールをバッテリーの下端に差し込み、持ち上げます。バッテリーを手で慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G4 マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 LG G4 マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 LG G4 マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 電話の背面にある11本の3.9 mmプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG G4 マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 LG G4 マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 LG G4 マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • すべてのネジを取り外したら、プラスチック製オープニングツールを左下の角に差し込み、カバーをしっかりと持ち上げます。
      • 指でカバーを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G4 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 1 LG G4 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 2
      • スパッジャーまたはオープニングツールの平らな先端を使用して、以下の4つのプレスフィットコネクタを外します:
      • フロントカメラコネクタ
      • リアカメラコネクタ
      • デジタイザーコネクタ
      • リアカメラが両面テープでフレームに固定されている場合があります。マザーボードを持ち上げる前に、スパッジャーでカメラを動かしてみてください。カメラが動かない場合は、同じツールを使用してフレームからこじ開けて外し、次の手順でコネクタケーブルを損傷しないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G4 マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 LG G4 マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • オープニングツールと指を使ってマザーボードを上に持ち上げ、取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
56 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
carolinavind
メンバー登録日: 08/30/15
2,735 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 メンバー
84のガイドは作成済み
25件のガイドコメント
Where can I get a motherboard? I have been looking everywhere with no luck.
nellyquicksilver - 返信 共有
If you had it less then a year lg will send u a replacement but if your phone is damaged they will charge u just say it's not damage and swap the boards and send them the new one back so u won't be charged they won't notice I just did it
Alex - 返信 共有
i have to ask did they ever notice with the swap???
mklb492 - 返信 共有
If my phone has the boot loop problem and i change the board will mi picture still be there ??
josean ramos - 返信 共有
Did you find a resolution to this problem? I am facing the same thing!
Shahad Shihab - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 109
今までの合計 72,124
