メインコンテンツにスキップ
LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the notch on the bottom right of the phone.
  2. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull the cover on the back of the phone off to locate the battery.
  3. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery by lifting from the slot at the bottom of the battery.
  4. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement, Midframe: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the twelve Phillips #00 screws securing the midframe to the rest of the phone.
  5. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Work a plastic opening tool around the perimeter of the phone to separate the midframe from the rest of the phone.
  6. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 6、 2の画像 1 LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the spudger to gently unplug the ribbon cable connected to the motherboard.
    • Remove the front camera.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mohammed Albasri
メンバー登録日: 02/08/16
155 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 287
