メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G3 Screen flicker and fades
閲覧: 6.5万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
33
過去30日:
137
今までの合計
65,165
コメント: 67
手順に関する10件のコメント, 57件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 61
61人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 7
7人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 25 分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
  1. Remove the battery.
  2. Unfasten all screws and remove the plastic cover.
  3. You will see connectors next to the charging port. Disconnect them and you can blow some air to take the dirt off.
  4. Take some paper and fold it 4 to 6 times (small one).
  5. After folding it make sure it is the size of the connector that is next to the Camera.
  6. Place the folded paper on top of the connector.
  7. Slowly get back all the plastic covers.
  8. Put all screws back in and fasten them.
  9. Place the battery, SD Card and the Sim back.
  10. Power on the Phone.
99.9% It will work.
UPDATE:
If you want to take it a step further, get some thermal paste and remove the whole circuit board and put some on the spot (as shown in the picture) do NOT put too much a dot will be enough...
after that, you can go ahead and place the circuit board back in place, then place the paper on the connector(follow the steps 6-10)
*Even thermal pad might do the job.
Thanks,
I hope this will fix the problem !
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. LG G3 Screen flicker and fades, Place The Folden Paper Here!: 手順 1、 1の画像 1
      • Place The Paper Here On this Connector!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 Screen flicker and fades, Thermal Paste: 手順 2、 1の画像 1
      • A small dot will do the job better than overfilling !
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
It is not to Hard to perform this Fix.
Just don't touch anything else and be careful while taking the plastic cover off....
Everything is going to be fine.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
albanjakupi
メンバー登録日: 02/15/17
1,837 ポイント
1ガイドが承認済み
57件のガイドコメント
Shume mire !! A ke Informacion si po ndrohet " Displayglass", jo krejt Display, po vetem ajo Pjesa e pare.
Tfala Bekim Jakupi
Bekim Jakupi - 返信 共有
I am not sure who this is going to but I wanted to know about the repair of the flickering and fading screen of the LG G3. Is that procedure a long term fix and what causes the symptoms. Also is the little piece of paper any type of fire hazard. The repair worked and it blows my mind. Thank you so much. I brought my phone to a repair shop and they were unable to fix it, Thank you again. If you wish to respond to me. My name is rich and my E-MAIL address is raidernation61@sbcglobal.net.
raidernation61 - 返信 共有
do you have a gmail ? i want ask about this lg g3 problem . ty
wawan D - 返信 共有
I don't know why, but this works! Thank You!
dlinsc - 返信 共有
Absolutely worked. Thanks for this. The flex cable just need to be push hard to the socket.
Ronald Tariga - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 33
過去 30 日: 137
今までの合計 65,165
