メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
LG G3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G3 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 LG G3 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert a thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom left of the back cover.
    • Pry the back cover up to separate its plastic clips.
  2. LG G3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG G3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the back cover to release the rest of the plastic clips and remove it.
    • In case you can't lift the back cover completely, slide your fingernail or your prying tool around the midframe to release the remaining clips.
    • To reinstall the back cover, press it firmly into place until you hear a snap from the plastic clips to form a seamless connection with the rear side of the phone.
  3. LG G3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 LG G3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
  4. LG G3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG G3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery out of its recess and remove it.
終わりに
For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Charge it to 100%, and keep charging it for at least two more hours. Then, use it until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%.
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
202,546 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you very much!
ItayDigital - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 17,567
