メインコンテンツにスキップ
LG G2 mini LTE Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G2 mini LTE Headphone Jack Replacement, Remove the Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover by placing your fingernail in the crease between the cover and the charging port.
    • Pry upward and the cover should pop off easily.
  2. LG G2 mini LTE Headphone Jack Replacement, Remove the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the battery bay by prying with your finger at the groove on the lower end of the battery bay.
  3. LG G2 mini LTE Headphone Jack Replacement, Unscrew the Motherboard Cover: 手順 3、 2の画像 1 LG G2 mini LTE Headphone Jack Replacement, Unscrew the Motherboard Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate 10 screws and remove each one using a screw driver.
  4. LG G2 mini LTE Headphone Jack Replacement, Remove the Motherboard Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic spudger tool to pry away the cover by placing it between the cover and the screen bezel.
    • Pry all the way around the phone about every centimeter until the cover is completely separated from the phone.
  5. LG G2 mini LTE Headphone Jack Replacement, Remove Headphone jack: 手順 5、 3の画像 1 LG G2 mini LTE Headphone Jack Replacement, Remove Headphone jack: 手順 5、 3の画像 2 LG G2 mini LTE Headphone Jack Replacement, Remove Headphone jack: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the headphone jack.
    • Use spudger tool to pry the headphone jack from the bottom.
    • Use fingers to fully remove the headphone jack.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aung Myin Thu Mayet
メンバー登録日: 10/29/14
641 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 1,717
