メインコンテンツにスキップ
LG G2 mini LTE Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: 手順 1、 3の画像 1 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: 手順 1、 3の画像 2 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover by placing your fingernail in the crease between the cover and the charging port.
    • Pry upward and the cover should pop off easily.
  2. LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: 手順 2、 3の画像 1 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: 手順 2、 3の画像 2 LG G2 mini LTE Battery Replacement, Removing The Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery from the battery bay by prying with your finger at the groove on the lower end of the battery bay.
    • Now you are able to replace the battery with a new one.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aung Myin Thu Mayet
メンバー登録日: 10/29/14
641 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 2,176
