メインコンテンツにスキップ
LG G Watch Wristband Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Watch Wristband Replacement, Wristband: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Spring bars attach the two halves of the wristband to the watch body. The spring bar has a shoulder on either end.
    • Be prepared to apply some pressure with your fingers to perform the following action.
    • First, slide the wristband down on the spring bar to expose the shoulder of the spring bar.
    • Grasp the exposed shoulder with the tweezers to perform the next step.
  2. LG G Watch Wristband Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG G Watch Wristband Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • This is a challenging step. Do it carefully to prevent the spring bar from flying out of the wristband.
    • Use the tweezer to depress the spring bar so that it collapses by a few millimeters and pops out of the hole that was holding it in place.
    • Now carefully pull the other end of the spring bar to detach the wristband from the watch face.
    • Repeat steps 1 and 2 for the other wristband.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Deja Miller
メンバー登録日: 10/14/14
462 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 857
