メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G Watch R Battery Housing
必要な工具と部品
  1. LG G Watch R Battery Housing, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 LG G Watch R Battery Housing, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off your watch before disassembling it.
    • Place the watch upside down on a hard surface so that its back case is facing upright.
    • Use a T4 Torx Star screwdriver to remove the four 4.0 mm Torx screws from the corners of the back case.
  2. LG G Watch R Battery Housing: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case from both sides of the watch.
  3. LG G Watch R Battery Housing: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back case.
  4. LG G Watch R Battery Housing, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 LG G Watch R Battery Housing, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • With a plastic opening tool, disconnect the four connectors on the top of the motherboard.
  5. LG G Watch R Battery Housing: 手順 5、 2の画像 1 LG G Watch R Battery Housing: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove three 3.0 mm Phillips screws on the edges of the motherboard with a Phillips #000 screwdriver.
  6. LG G Watch R Battery Housing: 手順 6、 1の画像 1
    • Grasp the edges of the motherboard and slide it slightly towards the right to remove it from its case.
  7. LG G Watch R Battery Housing, Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the device.
    • You may need to use a stronger prying force due to the adhesive that secures the battery to the case.
  8. LG G Watch R Battery Housing, Battery Housing Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG G Watch R Battery Housing, Battery Housing Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pry the battery housing from the top right corner using a spudger.
    • Once loosened, remove the battery housing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Westley Courchene
メンバー登録日: 01/13/15
3,410 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 メンバー
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi there, do you know where can i buy the battery housing? Thank you..
Eugene Kang - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 36
今までの合計 1,913
