メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G Watch R Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Watch R Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 LG G Watch R Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off your watch before disassembling it.
    • Place the watch upside down on a hard surface so that its back case is facing upright.
    • Use a T4 Torx Star screwdriver to remove the four 4.0 mm Torx screws from the corners of the back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG G Watch R Back Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case from both sides of the watch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG G Watch R Back Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Westley Courchene
メンバー登録日: 01/13/15
3,410 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 25
過去 30 日: 73
今までの合計 2,312
