メインコンテンツにスキップ
LG G Vista Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Vista Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is powered off.
  2. LG G Vista Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
  3. LG G Vista Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
  4. LG G Vista Screen Replacement, Screen: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove all eleven 3.0 mm screws from around the perimeter of the phone.
  5. LG G Vista Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic spudger or opening tool and run it along the seam of the upper cover.
    • Carefully remove the cover from the device.
  6. LG G Vista Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the same method to pry off the hard shell covering at the bottom.
  7. LG G Vista Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 1 mm Phillips #000 screws.
  8. LG G Vista Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG G Vista Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently using tweezers, disconnect the connector that is on the bottom right.
  9. LG G Vista Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG G Vista Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently unplug the antenna wires on the bottom left and right sides of the device.
  10. LG G Vista Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • With your plastic opening tool, gently lift up the bottom edge of the exposed charging port, sliding along the edge until it lifts out.
  11. LG G Vista Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using tweezers, unplug the four connectors.
  12. LG G Vista Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 LG G Vista Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the antenna wires on both sides of the device.
  13. LG G Vista Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 LG G Vista Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Carefully lift out the back camera from the device.
    • Lift out the headphone jack in the upper right side of the device.
  14. LG G Vista Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the phone.
  15. LG G Vista Screen Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the vibration motor from the device.
    • You will be left with the entire display assembly of the device.
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Key Baker
メンバー登録日: 01/18/18
754 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 740
