メインコンテンツにスキップ
LG G Vista Charging Dock Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Vista Charging Dock Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is powered off.
  2. LG G Vista Charging Dock Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
  3. LG G Vista Charging Dock Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
  4. LG G Vista Charging Dock Replacement, Charging Dock: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the eleven 3.0 mm screws around the perimeter of the phone.
  5. LG G Vista Charging Dock Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic spudger, or finger nail, to lift up the hard shell on the top of the phone.
  6. LG G Vista Charging Dock Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG G Vista Charging Dock Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 3.0 mm screws.
    • Remove the bottom hard shell from the device.
  7. LG G Vista Charging Dock Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG G Vista Charging Dock Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two screws from the device.
  8. LG G Vista Charging Dock Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a pair of tweezers, lift up the two antennas surrounding the battery.
  9. LG G Vista Charging Dock Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Disconnect the two connectors on the right side of the charging port.
  10. LG G Vista Charging Dock Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift up the charging port with the plastic opening tool.
    • Remove the charging port from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Key Baker
メンバー登録日: 01/18/18
754 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 631
