メインコンテンツにスキップ
LG G Stylo Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Stylo Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG G Stylo Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that you power off the phone before beginning.
    • Remove the back cover by placing the plastic opening tool on the bottom left side of the device and gently prying up.
    • There is a small slit that fits the plastic opening tool perfectly on the left side.
  2. LG G Stylo Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG G Stylo Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool into the indent at the bottom of the battery and lift up. Fully remove the battery with your fingers.
    My phone is showing USB when charging instead of AC and when removing the charger it's show discharging instead of Not charging.... Don't know why it is not working properly....
    George japhet - 返信
    I need help urgently please
    George japhet - 返信
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Douglas Schmidt
メンバー登録日: 02/09/16
422 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S11G7
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you for your help. This has been making us crazy, your time is much appreciated.
Desi Young - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 64
今までの合計 12,886
