メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G Stylo Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Stylo Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG G Stylo Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that you power off the phone before beginning.
    • Remove the back cover by placing the plastic opening tool on the bottom left side of the device and gently prying up.
    • There is a small slit that fits the plastic opening tool perfectly on the left side.
  2. LG G Stylo Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG G Stylo Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool into the indent at the bottom of the battery and lift up. Fully remove the battery with your fingers.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Douglas Schmidt
メンバー登録日: 02/09/16
434 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S11G7
4 メンバー
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you for your help. This has been making us crazy, your time is much appreciated.
Desi Young - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 23
過去 30 日: 80
今までの合計 13,794
