メインコンテンツにスキップ
LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the tablet with the screen facing down.
    • Open the SIM port on the top right corner of the tablet.
    • Press the SIM card to pop it out.
    • Remove the SIM card from the tablet.
  2. LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to pry the back cover off of the tablet.
    • Work your way all the way around the edge of the screen, and remove the back cover when it is loose.
  3. LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the large, yellow ribbon using the iFixit opening tool.
  4. LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool to disconnect the multicolor wire cables from the motherboard.
    • Disconnect the top of the orange ribbon cable from the motherboard.
    • Detach the front facing camera ribbon cable from the motherboard.
  5. LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG G Pad F 8.0 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the seven 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tool and pry up on the motherboard to remove it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Angel Padilla
メンバー登録日: 02/09/23
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-2, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-2, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 119
