メインコンテンツにスキップ
LG G Pad F 7.0 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Pad F 7.0 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG G Pad F 7.0 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Open up the SIM port, on the top right corner (screen face down).
    • Press the SIM card (white plastic) to pop it out.
    • Remove SIM card and set aside.
  2. LG G Pad F 7.0 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG G Pad F 7.0 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the plastic backing off of the internal block. Start at the location with the SIM port to avoid damage to internal components.
    • Do this by finding the seam between the edge of the screen and the plastic backing, and prying between the two.
    • Work your way all the way around the edge of the screen, and remove the plastic backing when it is loose.
  3. LG G Pad F 7.0 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the large orange ribbon cable, pry off the side shown in the image.
  4. LG G Pad F 7.0 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG G Pad F 7.0 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the multicolor wire cables off, applying force up away from the tablet.
    • Use the plastic opening tool to pry up the battery. There is adhesive underneath the battery, so use a small amount of force. Work your way around the edge of the battery to pry it off.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matt Kloos
メンバー登録日: 01/25/17
249 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-5, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Pictures are all in focus and easy to follow
Jonah Basl - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 683
