この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
If your LG G Pad 8.3 speaker isn't working, it may be time to replace it. This guide will show you how to replace the speaker.
必要な工具と部品
With the tablet face down, pull the SD card slot cover out.
Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 3mm screw located in the SD card slot.
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Remove the four 3 mm Phillips #000 screws that are attached to the speaker.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
