メインコンテンツにスキップ
LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • With the screen faced up, insert the metal spudger into the crevice so that it is sticking out between the side panel and the screen.
    • Be gentle when popping the panel off.
  2. LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take the spudger and slide it around the perimeter of the device.
    • Pull gently on the edges to get the panel to pop up.
    • If the panel does not budge, be aware that there is adhesive on the back of the battery holding the back shut. Make sure to just move around the perimeter of the back panel until the panel is able to lift forward.
  3. LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 3、 2の画像 1 LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two screws on the white panel on the bottom right side.
  4. LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the white panel.
  5. LG G Pad 8.3 4G Vibrator Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the vibrator from the underside of the white panel.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justice Hindenburg
メンバー登録日: 09/18/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G3, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G3, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 166
