メインコンテンツにスキップ
LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • With the screen faced up, insert the metal spudger into the crevice so that it is sticking out between the side panel and the screen.
    • Be gentle when popping the panel off.
  2. LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take the spudger and slide it around the perimeter of the device.
    • Pull gently on the edges to get the panel to pop up.
    • If the panel does not budge, be aware that there is adhesive on the back of the battery holding the back shut. Make sure to just move around the perimeter of the back panel until the panel is able to lift forward.
  3. LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement, Speakers: 手順 3、 2の画像 1 LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement, Speakers: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 4 1.5 mm screws holding the speakers in place.
  4. LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Put the spudger underneath the gold cap of the cable and lift to disconnect from device.
    • This cable can be damaged easily.
  5. LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the cable back and out of the way of the speaker.
  6. LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG G Pad 8.3 4G Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the spudger in between the speaker and the device to pop the speaker out of place.
    • Pull the speaker out of the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Deja Morrow
メンバー登録日: 09/18/18
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G3, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G3, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 145
