メインコンテンツにスキップ
LG G Pad 8.3 4G Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Pad 8.3 4G Back Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • With the screen faced up, insert the metal spudger into the crevice so that it is sticking out between the side panel and the screen.
    • Be gentle when popping the panel off.
  2. LG G Pad 8.3 4G Back Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG G Pad 8.3 4G Back Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG G Pad 8.3 4G Back Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take the spudger and slide it around the perimeter of the device.
    • Pull gently on the edges to get the panel to pop up.
    • If the panel does not budge, be aware that there is adhesive on the back of the battery holding the back shut. Make sure to just move around the perimeter of the back panel until the panel is able to lift forward.
  3. LG G Pad 8.3 4G Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 3、 2の画像 1 LG G Pad 8.3 4G Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Place metal spudger under edge of the IT1430 and lift vertically.
    • The IT1430 looks like a small cube with a yellow bar hanging off the side.
  4. LG G Pad 8.3 4G Back Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG G Pad 8.3 4G Back Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Insert spudger to the right edge of the gold band and gently pry it up to disconnect the chip.
    • Repeat step with top and bottom sides.
    • Remove with tweezers.
    • Be careful when inserting the spudger behind the gold band because it is possible to tear it.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Charlie Castorena
メンバー登録日: 09/18/18
417 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G3, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G3, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 197
