メインコンテンツにスキップ
LG G Pad 7.0 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, LG G-Pad 7.0: 手順 1、 1の画像 1
    • Here it is - LG G-Pad 7.0. Let's dive right in!
  2. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Jumping right into action: 手順 2、 2の画像 1 LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Jumping right into action: 手順 2、 2の画像 2
    • First things first, use the handy pick iFixit sells on their online store. Carefully pry the frame apart in between the screen assembly an back cover. Be extremely careful, you don't want to damage the motherboard..
  3. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, First Glimpse: 手順 3、 1の画像 1
    • Vuala! We're in! Carefully slide the screen assembly away from the back cover.
  4. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, A Look on the Inside: 手順 4、 1の画像 1
    • Here's the inside of the tablet. Pretty straight forward, nothing to spectacular.
  5. LG G Pad 7.0 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Grab your * Tweezers, the best tweezers you can get!
  6. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Charging Port Flex: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully pry up the charging port connection from the bottom left with your Tweezers.
  7. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Battery Connection: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery connector.
  8. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iSesamo Opening Tool
    $9.99
    購入する
  9. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Disposal of old Battery: 手順 9、 1の画像 1
    • After removing the faulty/dead battery, make sure you properly dispose it.
  10. LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Don't Forget!: 手順 10、 2の画像 1 LG G Pad 7.0 Battery Replacement, Don't Forget!: 手順 10、 2の画像 2
    • After reconnecting the new battery and charging flex cable, make sure you put the headphone jack back into place.
    • There you go! A quick battery replacement on your LG G-Pad.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
GadgetERService
メンバー登録日: 11/22/13
1,650 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Minnesota Repair Techs Minnesota Repair Techs人のメンバー
Community
3 メンバー
2のガイドは作成済み
2 件のコメント
Big thanks to the Author for this, I used it on my v410, worked perfect !
Max Haxster - 返信
My G pad 7.0 wont turn on. Do I have to do some kind or re-boot or restart it? Cause one time when I changed mi iPhone 5c's battery I had to restart it the phone.
Mario Escobar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 2,681
